超越自我 2009-05-25 12:23:11 | 湖北省 其他專業(yè) | 603查看 4回答
在鋼筋翻樣中,加筋怎樣處理?如在梁的1/3處加筋。
None
已采納如果是主筋只能以單構(gòu)件中或梁屬性中其它箍筋中變通處理,如果是箍筋,可以計(jì)算數(shù)量后在原位標(biāo)注時(shí)在次梁附加箍筋里輸入你需要的數(shù)量或不同直徑而截面相同的箍筋.
2009-05-25 12:28:14
在平法表格里輸入
2009-05-25 12:24:12
原位標(biāo)注進(jìn)行修改。。1/3跨也就是在跨中處設(shè)置
2009-05-25 12:28:04
在計(jì)算設(shè)置中可以設(shè)置次梁加筋,還可以在平法表格中輸入
2009-05-25 12:30:19
