137****1618 2018-06-14 15:54:12 | 陜西省 土建 | 1222查看 2回答
陜西09清單計價是否可以計入鋼筋采保費,計取鋼筋采保費的依據是什么?
鋼材為乙方采購,,找了一下,只找到99定額中有一句提到采保費按2.2%計取(甲方1%,乙方1.2%),不知道清單計價中有沒有采保費這一說????
鋼材為乙方采購 應該按照信息價 列入預結算,信息價中是 包含了 采保費的。
2018-06-14 16:33:01
你好,鋼材如果是乙方采購也就是施工方采購,那這個采保費是不在單獨記取的,這個費用就綜合包含在鋼材的材料費中了。如果這個鋼材是甲方購買,那么這樣的情況下是可以記取采保費的。
2018-06-16 23:13:21
