137****1618 2018-06-14 16:00:36 | 陜西省 土建 | 898查看 4回答
陜西清單計價能否計取鋼筋采保費
陜西清單計價能否計取鋼筋采保費,之前在99定額中找到過,不知道清單計價可不可以,如果可以依據是什么?
采保費是單獨計算的
2018-06-14 16:06:04
采保費是材料就可以計取。
2018-06-14 16:08:10
可以啊,采保費按照材料費率計取,列入其他項目費中。那其實屬于總包服務費類似的費用
2018-06-14 19:46:22
你好,鋼材如果是乙方采購也就是施工方采購,那這個采保費是不在單獨記取的,這個費用就綜合包含在鋼材的材料費中了。如果這個鋼材是甲方購買,那么這樣的情況下是可以記取采保費的。(直接在其他費中插入費用行,記取費用的。)
2018-06-16 23:14:21
