滄粟 2018-06-13 22:46:18 | 廣東省 土建 | 1429查看 2回答
關于梁側構造鋼筋識圖的問題。
如圖所示,總說明里面提到的L型及T型梁,是指每層梁的構造鋼筋信息嗎,第二張圖有次梁,集中標注沒有構造鋼筋,那是否要按照總說明對應的截面尺寸輸入對應的構造鋼筋信息,請專家幫忙解答下我的疑惑,謝謝。
答:你所指的兩根梁,梁高減板厚,500-板厚度,如果等于,大于450時,按上表進行加側面鋼筋,否則不加。
2018-06-13 22:51:52
L形梁 說白了 就是一邊有板的 T形梁 就是 兩邊有板的 要看梁腹高 就是 減去板厚的梁高
2018-06-13 23:07:15
