樹人花裟 2018-06-13 19:47:55 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 5397查看 1回答
在廣聯(lián)達(dá)土建中,要畫細(xì)石混凝土,怎么設(shè)置,怎么畫
你的細(xì)石混凝土是什么?地面還是樓面、屋面?可以用地面或者樓面布置,如果你需要體積,你可以用工程量代碼,面積*厚度
2018-06-13 20:39:47
