64****@qq.com 2018-06-13 14:33:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1689查看 3回答
我軟件中梁的體積計(jì)算出來(lái)為0
你單獨(dú)看看你的梁 是不是 與其他構(gòu)件重疊被扣減了
2018-06-13 14:36:20
選中為0的梁,查看計(jì)算式,應(yīng)該是跟其他構(gòu)件扣減了
2018-06-13 14:36:45
2018-06-13 19:29:59
我設(shè)置的室內(nèi)外標(biāo)高是+0.815(為原始地貌抄測(cè)記錄的平均值)計(jì)算出來(lái)的挖土方則是實(shí)際的挖土方
配筋完全相同的標(biāo)準(zhǔn)層,為什么匯總計(jì)算出來(lái)的結(jié)果會(huì)有
配筋完全相同的標(biāo)準(zhǔn)層,為什么匯總計(jì)算出來(lái)的結(jié)果會(huì)有差異?但差異不是很大,按理說(shuō)不應(yīng)該有差異的,這是為什么?
