li****@yahoo.cn 2008-11-30 09:06:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 426查看 1回答
壓頂?shù)墓こ塘坑嬎愠鰜硎橇悖縞
None
已采納壓頂和墻的標高重合,將墻的標高調(diào)低就可以了,重新計算就有量了
2008-11-30 09:06:35
配筋完全相同的標準層,為什么匯總計算出來的結(jié)果會有
配筋完全相同的標準層,為什么匯總計算出來的結(jié)果會有差異?但差異不是很大,按理說不應(yīng)該有差異的,這是為什么?
我設(shè)置的室內(nèi)外標高是+0.815(為原始地貌抄測記錄的平均值)計算出來的挖土方則是實際的挖土方
我設(shè)置的室內(nèi)外標高是+0.815(為原始地貌抄測記錄的平均值)計算出來的挖土方則是實際的挖土方,那么它同時計算出來的回填土的高度是不是就按+0.815的高度計的?
壓頂頂面水泥砂漿抹面如何在8.0算量中計算出來,是用單構(gòu)件輸入手工輸入計算式,還是可以通過某種方法套用做法呢?
