feixiang 2018-06-13 14:24:30 | 湖北省 市政 | 3911查看 4回答
固定單價(jià)合同,審計(jì)是否可以因該單價(jià)組價(jià)內(nèi)某一定額項(xiàng)實(shí)際未實(shí)施,予以扣減,調(diào)整單價(jià)?
合同為固定單價(jià)合同,某一清單項(xiàng)采用數(shù)條定額進(jìn)行的組價(jià),施工過程中其中一條組價(jià)的定額所涉及的工作內(nèi)容因?qū)嶋H情況未發(fā)生,審計(jì)單位因該理由要扣減掉單價(jià)內(nèi)該定額,致單價(jià)發(fā)生變動(dòng),請(qǐng)問是否合乎規(guī)定?
單價(jià)包干一般是按實(shí)計(jì)算,以實(shí)事求是為準(zhǔn),若單價(jià)一包干工作內(nèi)容未施工,可以審減,但審減單價(jià)如何組成,需協(xié)商處理
2018-06-13 14:29:38
這個(gè)具體應(yīng)該看合同約定 對(duì)固定單價(jià) 有沒有附加說明
2018-06-13 14:29:51
https://www.zhihu.com/question/66818293/answer/253615029
工程量清單綜合單價(jià)在結(jié)算時(shí)不能調(diào)整已經(jīng)不是學(xué)術(shù)問題了,而是掃除法盲,維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展秩序的一場 攻堅(jiān)戰(zhàn),因?yàn)榈厍蛏现挥兄袊慕ㄖ袠I(yè)聽說在合同履行完成后可以調(diào)整合同約定的單價(jià)。
如果認(rèn)為施工方在某個(gè)項(xiàng)目上偷工減料,可以不予以驗(yàn)收,讓他們返工,但不能隨意調(diào)整工程量清單綜合單價(jià)。
2018-06-13 14:40:48
在此通過這類問題可以讓法盲充分地現(xiàn)現(xiàn)原形。
2018-06-13 14:42:01
