Y點點 2023-05-10 10:44:59 | 湖北省 市政預算結算審核計價軟件GCCP | 613查看 1回答
請問下固定單價合同如果去審計的問題?
請問下固定單價合同如果去審計的問題?目前有幾個問題一直有疑惑希望老師能解答
固定單價合同只能修改實際清單工程量,如果清單子目下定額的工程量有減少需要管嗎?利潤屋面防水清單工程量是投影面積,下面定額子目是加了上翻的防水面積,如果定額工程量有減少,需要管他不?因為一點動定額工程量,綜合單價必然發生變化,所以如果就算是定額工程量有變化也不調整嗎?
固定單價合同,如果清單下面的定額子目現場實際沒有做,可以刪減定額嗎?刪減定額后,綜合單價也會變化?。?/p>
固定單價合同,如果清單下面做法沒有達到要求,能修改嗎?比如修路清單下面路面定額子目是20公分,現場只做了10公分,能修改定額厚度嗎?
定額工種是減少就是工藝的變更,如果沒有變更不用去調整,如果有變更,重新組價。
沒做的工序屬于變更,重組綜合單價。
沒有變更這種屬于偷工減料行為或者是局部因為基層不平造成,有10cm的厚度還有30cm的厚度,這種就不用調整了。
2023-05-10 10:48:41
