吃一塹長一智 2018-08-10 12:01:40 | 湖北省 市政 | 3370查看 4回答
模板未單獨列項怎么處理
招標(biāo)工程量清單中,商砼模板未單獨列項,商砼清單中也沒有相關(guān)說明,項目特征也未描述,我們投標(biāo)時商砼清單組價時報了少量的模板量,現(xiàn)結(jié)算模板量(實際施工)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過投標(biāo)時所報的工程量,現(xiàn)結(jié)算審計如何要回這部分模板費用? 合同為固定單價合同,相關(guān)條款“乙方在投標(biāo)報價中如有漏項(相對于甲方提供的招標(biāo)工程量清單),視為乙方在投標(biāo)報價時在其他項目單價或合價中已綜合考慮,結(jié)算時不得因此調(diào)整綜合單價和總價”。另外有個問題:在招標(biāo)工程量清單中有幾個清單工程量比施工圖紙計算量及實際施工量大很多,這個在結(jié)算時怎么跟甲方扯?在投標(biāo)時遇到這種情況應(yīng)該如何處理?
已采納1、你有沒有注意到你合同中寫的是“相當(dāng)于甲方提供的招標(biāo)工程量清單”,也就是說招標(biāo)清單里面漏項的,如果現(xiàn)場施工發(fā)生了,是可以通過變更或者簽證的形式索賠的2、你簽訂的是固定單價合同,結(jié)算時工程量是據(jù)實結(jié)算的;投標(biāo)時應(yīng)把重點放在定額套項和綜合單價上,工程量都是據(jù)實結(jié)算如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-10 12:57:59
第一個:視為乙方在投標(biāo)報價時已綜合考慮、且報價已包含部分。第二個:按實調(diào)整
2018-08-10 12:03:32
投標(biāo)時模板是需要在措施項目里由投標(biāo)單位自主去報的,不能和砼的清單項目放到一起,而且甲方也不會給你列模板項目的,
結(jié)算時只要沒有變更,措施項目一般是不可以調(diào)整的
2018-08-10 12:07:21
這種情況被視為綜合報價中已考慮模板的費用,模板是措施費用,不能和商品混凝土的清單放在一起。結(jié)算時若沒有變更簽證,很難調(diào)整費用的。
2018-08-10 12:23:17
