139****1764 2018-06-11 14:29:52 | 湖北省 土建 | 4127查看 3回答
在廣聯達鋼筋軟件里砌體加筋怎么布置,那頁報表里能看到工程量?
已采納砌體加筋就在墻-砌體加筋里面布置,如果是通長筋,在砌體墻里面布置
2018-06-11 14:36:15
新建砌體加筋,按照柱子和砌體墻相交形狀選擇砌體加筋參數圖形,輸入各參數和鋼筋信息,點畫或自動生成即可。
2018-06-11 14:34:28
砌體加筋需要繪制的 具體根據圖紙說明 去布置 軟件有 砌體加筋的構件 可以新建
2018-06-11 14:35:36
