楊愛春 2018-06-07 07:56:34 | 山東省 安裝 | 1090查看 3回答
照明配電箱與橋架不在一張圖上怎樣識別它們之間的電纜
在定義界面新建電線/電纜,繪圖輸入模塊---常用---識別/繪制(管道編輯)---橋架配線,選擇橋架右鍵,選擇新建的電線/電纜,確定即可。如果通長的橋架的只需要配線一部分,那么先選中橋架右鍵打斷,然后再去橋架配線。
2018-06-07 08:04:37
可以利用分層功能,將圖紙分為分層1和分層2進行識別,這樣配電箱就可以顯示在2張圖紙上
2018-06-07 08:20:53
還可以把兩張圖紙合并,方法是導入圖紙,在插入另一張需要的圖紙,然后在CAD界面利用移動、復制功能,選定需要的部分圖紙復制或移動到另一張圖紙上。
2018-06-07 08:39:19
