匿名網友 2019-03-08 08:32:39 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 1592查看 2回答
2層到5層是同一張圖紙,怎么識別總配電箱到3.4.5層的分配電箱的豎向電纜部分?
總配電箱穿豎向橋架到上一層然后穿管到分配電箱,用設置起點,選擇起點識別,如果2層到5層在同一個圖紙上,那怎么識別總配電箱到3.4.5層配電箱的豎向電纜部分?
可以在樓層設置里添加3到5的樓層只用來計算這段豎向電纜,不然就只能后期手算修改報表里的數據了
2019-03-08 09:40:07
可以這樣 您把2層的畫完 然后 樓層設置的時候 設置2 3 4 5 然后把2層的復制到 3 4 5 改下配電箱的信息 然后這樣就可以了 電氣不建議用標準層 因為不是真正意義上的標準層
2019-03-08 10:01:52
