可可心 2018-06-06 07:59:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 3回答
鋼筋圖紙里如果有圖片里要不要特殊設置
你好:不要特殊設置,底部加強區是設計人員考慮的,我們按圖紙要求施工就可以。
2018-06-06 08:02:25
不需要進行設置。
但要注意:1、在底部加強區部位,邊緣構件以外的拉筋間距會比非加強區部位的小。
2.在底部加強區和非加強區轉換的樓層,一般會出現結構變截面,鋼筋直徑變換等。
3.約束邊緣構件中的箍筋和拉筋的間距,一級抗震時不大于100mm,二級抗震時不大于150mm。2018-06-06 08:04:16
圖紙標示底部首層~三層為加強區,包含砼標號、鋼筋規格都有一定的設計要求,按設計在軟件中調整計算設置,和繪圖界面各個構件的定義。
2018-06-06 08:05:48
