sosnill 2010-05-22 12:04:31 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 677查看 9回答
關(guān)于連梁側(cè)面鋼筋輸入的問題
如果連梁的側(cè)面鋼筋圖紙上沒有說明,那么在“側(cè)面縱筋”的屬性里不用填寫,軟件會自動默認(rèn)為剪力墻的水平分布筋并計算吧? 如果連梁的側(cè)面鋼筋有特殊要求時,那么應(yīng)該在“側(cè)面縱筋”的屬性里填寫,對嗎?軟件會計算我填寫的量,對嗎?
(9)
連梁的側(cè)面鋼筋是指連梁的腰筋,如果圖紙中沒有就不要輸入
2010-05-22 12:05:51
連梁側(cè)面鋼筋輸入和框架梁的側(cè)面鋼筋輸入方式一樣。圖紙設(shè)計就輸入。沒有就不輸入
2010-05-22 12:21:33
連梁的側(cè)面鋼筋分兩種情況,第一種是你的連梁下面是剪力墻,那么這個時候是不用輸入側(cè)面鋼筋的,軟件能夠自動算,把剪力墻的鋼筋當(dāng)做連梁的側(cè)面鋼筋連續(xù)通過,第二種情況是連梁下面是砌塊墻,這個情況下就要輸入側(cè)面鋼筋,和墻筋的根數(shù)或者間距一樣
2010-05-22 12:21:39
這個要是不填入,繪制方法正確與否決定了剪力墻水平鋼筋是否連續(xù)通過連梁側(cè)面的 正確繪制方法是:剪力墻連續(xù)通長布置,在連梁位置下布置門窗洞口(尺寸根據(jù)層高、連梁參數(shù)確定)然后在門窗洞口上點布連梁,這樣軟件會認(rèn)為剪力墻水平鋼筋連續(xù)通過連梁側(cè)面的
2010-05-22 12:08:42
鋼筋528版本,處理了結(jié)構(gòu)洞口上的連梁側(cè)面鋼筋同剪力墻水平筋的情況,即:連梁下不繪制墻時,若連梁寬度與墻同寬,且未輸入側(cè)面鋼筋,墻水平筋會連通算至連梁,見下圖: 但之前的版本,需要在連梁下繪制墻才行
2010-05-22 12:46:24
連梁部位是要用剪力墻不上的 調(diào)節(jié)剪力墻標(biāo)高 使繪制的墻把連梁部位不上 這樣 那部分的鋼筋就會計算上
2010-05-22 12:17:10
根據(jù)圖紙設(shè)計輸入,有你就輸入,沒有就不用輸入了,匯總計算后查看鋼筋工程量,你就知道你輸入的數(shù)值算沒算了。
2010-05-22 14:47:13
按圖施工,圖紙應(yīng)該有說明的。
2010-05-22 15:15:36
連梁的側(cè)面鋼筋是指連梁的腰筋,如果圖紙中沒有就不要輸入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2010-05-22 15:40:15
