怎麼(り唱情歌、 2018-06-05 17:40:26 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1678查看 2回答
獨基短柱標高怎么設置??
3交B軸處的獨基基底標高為-10.9m,3交B出短柱頂標高為-7.05m,柱底標高為基礎底標高,鋼筋的長度應該為10.9-7.05+彎折,3780就不用加基礎厚度了啊,軟件圖2加了基礎厚度,鋼筋就不對了,是我哪里設置不對嗎?當我設置短柱柱底為基礎頂標高時,顯示底標高不能大于頂標高,求指教,求詳細,謝謝
看一下您的節點設置再設置柱底標高:基礎底標高柱子鋼筋要在基礎內生根的
2018-06-05 17:50:09
設立基礎時,如果基礎頂標高至正負0高度沒有超過1米5到2米,就不要在基礎層布置柱了,如果有梁需要柱做支座,在布置,完成梁識別后,將柱復制到首層,將柱底標高設置成基礎底標高,在刪除基礎層的柱構件,就不會出現匯總計算沒有工程量的現象。
2018-06-05 17:54:35
