啦啦啦 2018-05-31 08:31:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6079查看 8回答
每個衛生間和廚房都有排氣道和排煙道嗎
每個衛生間和廚房都有排氣道和排煙道嗎
(8)
是的
2018-05-31 08:32:15
一般情況下是這樣的,要以設計的圖紙為準的,有的設計會在外墻處的衛生間考慮有外窗排氣不設置排氣道的
2018-05-31 08:35:01
你好:一般高層都是這樣的。
2018-05-31 08:36:55
衛生間和廚房都有排氣道和排煙道,不一定,廚房都有排煙道,衛生間靠邊或端頭,可以通風的位置,可以不設排氣道;圖紙中都有示意的。
2018-05-31 08:37:10
高層廚房一般都會有排煙道,衛生間排氣道就不一定都有了,衛生間有的通風比較好的,會在外墻上打個孔,留作排氣用,就沒有專門的排氣道了,具體看圖紙設計
2018-05-31 08:41:30
廚房肯定有煙道管,而衛生間有的有排氣管,有的只是設置窗口,自然排風
2018-05-31 10:26:00
每個衛生間都有排氣道,每個廚房都有排煙道。
2018-05-31 12:54:47
看平面圖,廚房都有排煙道,沒有窗的衛生間設排氣道。
2021-12-30 21:49:14
