10****@163.com 2013-02-17 15:55:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 941查看 5回答
廚衛上翻設置問題
廚房和衛生間相鄰,請問廚房和衛生間中間共有的墻下要做上翻嗎??問題補充:是砼上翻要做嗎?
已采納廚房和衛生間相鄰,請問廚房和衛生間中間共有的墻下要做上翻嗎?? 看看建筑設計說明的衛生間防水要求,一般設計要求是有水房間墻的四周均做素砼防水翻邊,所以廚房和衛生間中間共有的墻下也需要做上翻。
2013-02-22 08:31:48
可以用圈梁代替,當遇門窗洞口時,軟件也會做扣減。
2013-02-17 16:01:51
你的問題沒有說清楚,如果防水層應該按照要求上返
2013-02-17 16:04:15
可用素混凝土圈梁代替,但是注意設計標高,僅供參考
2013-02-17 16:27:52
廚房和衛生間相鄰,請問廚房和衛生間中間共有的墻下要做上翻嗎?? 你說的這種情況我見過,是要做的
2013-02-17 17:45:49
