月滿西樓 2010-11-20 07:15:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 688查看 4回答
小構建的輸入方式
在圖形算量GL2008中,對于衛生間的排氣道、廚房的排煙道、太陽能管線的預留管道以及地下室的防水怎么處理?
已采納衛生間的排氣道、廚房的排煙道、太陽能管線的預留管道,用自定義線畫;地下室的防水,在定義地下室地面時定義,或定義地下室墻面時定義。
2010-11-20 07:38:06
一般情況下,什么排氣道或者管道都是砌筑的 我建議手算 然后輸入表格輸入里 很快 因為截面都一樣 你只要統計下層高扣板厚就好了 地下室防水分外墻防水還有底板防水 如果你的底板是筏板基礎 那你用裝修中的樓地面 墻面 用裝修中的墻面來代替繪制 只要套取做法的時候 將名稱修改成防水面積就可以了
2010-11-20 08:09:54
在圖形算量GL2008中,對于衛生間的排氣道、廚房的排煙道、地下室的防水都可以繪制到圖形中的;太陽能管線的預留管道屬于安裝工程的內容,可以繪制到安裝工程中,也可以自行手算;
2010-11-20 07:39:18
在圖形算量GL2008中,對于衛生間的排氣道、廚房的排煙道、太陽能管線的預留管道以及地下室的防水怎么處理?對于衛生間的排氣道、廚房的排煙道、太陽能管線的預留管道手工算不用畫上直接用層高*層數,地下室防水可以畫上,注意要設置卷邊高。
2010-11-20 07:46:00
