高高高CH 2018-05-24 11:37:46 | 山西省 土建計量GTJ | 4472查看 4回答
GTJ2018新建工程時,選擇定額計算規則里面沒有2018的定額計算規則怎么回事?
加密鎖驅動和計量軟件都剛剛升級,并重新啟動電腦還是不行。
補充問題:
補充問題: 山西省 有2018定額了
已采納您所在地區,出了18定額了么?
2018-05-24 11:40:46
要下載2018定額哦
2018-05-24 20:05:22
重新激活一下加密鎖。<br/>
2018-05-25 17:41:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
新建工程時,選擇定額計算規則里面沒有2018的定額計算規則怎么回事?補充問題: 補充問題: 加密鎖驅動和計量軟件都剛剛升級還是不行
請問廣聯達新建工程時清單規范定額規范計算規則是選什么?為什么那樣選清單工程定額庫
請問廣聯達新建工程計算規則中的清單規則和定額規則為什么有消耗定額,還有工程預算定額應該怎樣選?2025-01-20 21:11:19 補充請問消耗定額和預算定額怎么選擇
GTJ2018清單庫和定額庫選擇為無,建成工程后怎樣修改清單庫和定額庫
GTJ2018新建工程時清單庫和定額庫選擇為無,安裝GCCP5.0后GTJ2018里以建工程清單庫和定額庫還是無而且不能修改
畫的圖用的是03平法,用gtj2018畫圖到鋼筋部分怎么更改啊
各位前輩,我要畫的圖是03平法,gtj2018新建工程是選擇的11平法,現在輸到鋼筋信息時不符合軟件的要求,求有什么解決辦法嗎?
