13835321881 2020-02-22 20:30:32 | 山西省 土建計量GTJ | 3199查看 5回答
GTJ2018清單庫和定額庫選擇為無,建成工程后怎樣修改清單庫和定額庫
GTJ2018新建工程時清單庫和定額庫選擇為無,安裝GCCP5.0后GTJ2018里以建工程清單庫和定額庫還是無而且不能修改
導出工程,然后選擇清單庫和定額庫就可以了。
2020-02-22 20:35:09
重新新建一個工程,然后把已經做好的工程合并過去
2020-02-22 20:35:25
你好,你新建各算量工程文件試試,看是否可以選擇選擇清單和定額,如果可以那你就需要新建各工程的。如果還是不行的話,那么你需要聯系售后幫忙解決,看你這個是啥問題。
2020-02-22 21:42:17
使用導出工程就可以選擇新的清單和定額庫了。
2020-02-22 22:07:32
GTJ2018新建工程時清單庫和定額庫選擇為無,安裝GCCP5.0后GTJ2018里以建工程清單庫和定額庫還是無而且不能修改?
答:導出→導出工程→選擇清單(定額)規則→選擇清單(定額)庫→導出→保存
2020-02-23 10:40:38
