王子林 2020-03-08 10:28:17 | 山西省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 399查看 2回答
畫(huà)的圖用的是03平法,用gtj2018畫(huà)圖到鋼筋部分怎么更改啊
各位前輩,我要畫(huà)的圖是03平法,gtj2018新建工程是選擇的11平法,現(xiàn)在輸?shù)戒摻钚畔r(shí)不符合軟件的要求,求有什么解決辦法嗎?
沒(méi)能直接轉(zhuǎn)換11為03的,建議咨詢(xún)4000166166后臺(tái)能不能轉(zhuǎn)換。
2020-03-08 10:30:38
你好:調(diào)整計(jì)算設(shè)置、錨固要求、搭接要求。03的平法目前基本沒(méi)有了
2020-03-08 10:30:40
