1483087817 2018-05-22 17:45:07 | 四川省 土建 | 1391查看 4回答
老師 還有一個問題就是墻基我用筏板基礎替代繪制的,底·部鋼筋布置好了 就是鋼筋有彎鉤怎么去掉彎鉤
墻基鋼筋打樣圖紙中是沒有這種彎鉤的
鋼筋有彎鉤應該是你使用的是一級鋼,你可以把一級鋼改為三級鋼就沒有彎鉤了
2018-05-22 17:47:04
這個可以在計算設置設定
2018-05-22 17:49:23
你好:這是需要在節點設置中修改節點設置的。【點鋼筋,右鍵,點構件屬性編輯器,修改節點,確定,再計算】,一級鋼筋是需要彎鉤的。
2018-05-22 17:53:05
是不是配置了封邊構造鋼筋的?
2018-05-22 19:57:00
