惜緣 2021-01-16 15:44:31 | 四川省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1904查看 5回答
剪力墻附加鋼筋長(zhǎng)度
如下圖,剪力墻附加鋼筋為:(層底標(biāo)高+2米+Lae),我怎樣設(shè)置附加鋼筋長(zhǎng)度?是在其他鋼筋里面設(shè)置附加鋼筋長(zhǎng)度嗎?
2021-01-16 15:48:25 補(bǔ)充
我是這樣繪制的,不知道對(duì)不對(duì)?筏板厚度為800,保護(hù)層為50,
2021-01-16 15:54:51 補(bǔ)充
我認(rèn)為應(yīng)該是90度彎折+一個(gè)彎鉤,應(yīng)該是這樣畫(huà)的,是不是?
不對(duì)的
首次提交 2021-01-16 15:51:28 最近修改2021-01-16 15:51:29 (修改過(guò)1次)
您好,是的,在其他鋼筋里邊輸入,輸入的正確,可以給采納嗎
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
首次提交 2021-01-16 15:48:12 最近修改2021-01-16 15:48:12 (修改過(guò)1次)
其他鋼筋中藥自己計(jì)算出數(shù)據(jù)后輸入的。
一個(gè)彎折,不用帶彎鉤。
首次提交 2021-01-16 15:48:35 最近修改2021-01-16 15:48:35 (修改過(guò)1次)
你輸入的不對(duì),筋號(hào)無(wú)所謂,鋼筋信息是錯(cuò)的,改一下。
2021-01-16 15:54:27
注意減保護(hù)層厚度
2021-01-16 15:57:27
