zjy 2015-07-27 09:16:40 | 廣東省 云翻樣 | 1066查看 4回答
單向板面筋問題
如圖,這是一張單向板,面筋布置如圖所示。請問,綠色的面筋有沒有布置水平鋼筋的(分布筋)。還有它的依據是?
2015-07-28 09:56:24
答:單向板,綠色負筋,用負筋中的分布筋組成網。依據是單向板,不是雙層雙向配筋,負筋中沒有寫上附加兩個字,是正常的配筋,所以要加分布筋組成網。
2015-07-27 09:55:42
親,您不能單純的截取這一張圖,就讓大家幫您猜測
您還應該截取您的結構說明,這樣大家可以對著說明幫您一起解答的
2015-07-27 09:44:32
如圖,這是一張單向板,面筋布置如圖所示。請問,綠色的面筋有沒有布置水平鋼筋的(分布筋)。還有它的依據是?--------------需要設置,最簡單的依據就是鋼筋需要固定。
2015-07-27 09:56:34
