菜鳥 2015-06-11 10:31:12 | 廣東省 云翻樣 | 2134查看 5回答
單向板的分布筋設置問題
我將單向板的分布筋,按設計圖紙,分板厚設置后,在繪圖界面中,單向板的底筋、面筋等都無分布筋,如何解決這個問題,求教。
2015-06-11 14:42:16
單向板的分布筋,按設計圖紙,分板厚設置后,在繪圖界面中,單向板的底筋、面筋等都無分布筋,如何解決這個問題,應該按圖紙標注,定義受力筋、負筋,分別按水平布置、垂直布置。
2015-06-11 10:38:12
你的只有垂直筋缺少水平筋? 你可以單板水平布置就行了
2015-06-11 10:46:47
我將單向板的分布筋,按設計圖紙,分板厚設置后,在繪圖界面中,單向板的底筋、面筋等都無分布筋,如何解決這個問題,求教?
答:計算每一個構件的量,都要分三個步驟。定義、繪制、匯總。板筋也同樣如此。先定義受力筋、負筋,再按圖紙標注位置把定義的底筋,面筋繪制上去。匯總計算即可。你按步驟,布置鋼筋,就會解決你所遇到的問題。
2015-06-11 11:21:31
如果圖要求為雙向面筋就有分布筋,如無要求時則可以將面筋改為負筋來布置,就可以設置分布筋。
2015-06-11 10:47:31
