煙雨 2015-04-24 16:32:45 | 廣東省 云翻樣 | 782查看 2回答
板面筋的問題
各位好,如圖,圖紙上沒畫出板面筋,這種情況怎么畫?
板說明3的意思是,圖紙中畫有板面筋,只是沒有標注鋼筋的規(guī)格,那么板面筋就是C8@200
2015-04-24 16:39:04
板負筋就是板面筋了
你定義負筋?? 鋼筋信息是c8-200的
然后根據(jù)圖紙上的位置繪制出來就好了
你的圖紙沒有通常的受力面筋就是了
2015-04-24 16:56:16
