夏ぅ夏忝短ぅ思淰涱ぅシ 2015-08-11 11:37:41 | 北京市 云翻樣 | 3040查看 7回答
梁板布置在哪層
此樓有一層地下室,地下室高4.5一層二層高 4.2。如圖中,是一層梁平法配筋圖,圖中標(biāo)高為+—0.000,這是指梁頂?shù)臉?biāo)高是0.000嗎?那這就是地下室頂?shù)牧簩幔磕沁@層梁在哪層布置呢,是地下室層還是在一層?第二幅圖中是一層結(jié)構(gòu)平面圖,標(biāo)高為+—0.000,同樣的問題。這是哪層的樓板,在哪層布置? 如果本來應(yīng)該在地下室層布置,我在一層布置了,通過該標(biāo)高的方法可以嗎?
(7)
此樓有一層地下室,地下室高4.5一層二層高 4.2。如圖中,是一層梁平法配筋圖,圖中標(biāo)高為+—0.000,這是指梁頂?shù)臉?biāo)高是0.000嗎?那這就是地下室頂?shù)牧簩幔磕沁@層梁在哪層布置呢,是地下室層還是在一層?第二幅圖中是一層結(jié)構(gòu)平面圖,標(biāo)高為+—0.000,同樣的問題。這是哪層的樓板,在哪層布置?如果本來應(yīng)該在地下室層布置,我在一層布置了,通過該標(biāo)高的方法可以嗎?
此樓有一層地下室,地下室高4.5一二層高4.2.如圖中是一層梁平法配筋圖,圖中標(biāo)高為+—0.00,這是指梁頂?shù)臉?biāo)高是0.00,這就是地下室頂?shù)牧簩Φ模@層梁在地下室層中布置。第二幅圖中是一層結(jié)構(gòu)平面圖,標(biāo)高為+—0.00,同樣的問題,這是地下室頂板的結(jié)構(gòu)圖,在地下室層布置,在一層布置了,可以通過樓層構(gòu)件圖元復(fù)制,在一層選擇構(gòu)件圖元然后通過構(gòu)件圖元復(fù)制到一1層中,再把首層中的構(gòu)件刪除即可,不能通過標(biāo)高方法來處理。
2015-08-11 14:52:11
0.00應(yīng)該是地下室的頂板,4.2應(yīng)該是一層的頂板,8.4應(yīng)該是二層的頂板,你可以根據(jù)各自的層高去判斷應(yīng)該屬于哪一層的,一般板、梁的頂標(biāo)高是本層的層頂標(biāo)高
2015-08-11 11:46:17
此樓有一層地下室,地下室高4.5一層二層高 4.2。如圖中,是一層梁平法配筋圖,圖中標(biāo)高為+—0.000,這是指梁頂?shù)臉?biāo)高是0.000嗎?【是的】那這就是地下室頂?shù)牧簩幔俊臼堑叵率业捻斄骸磕沁@層梁在哪層布置呢,是地下室層還是在一層?【是在地下室、負(fù)一層】第二幅圖中是一層結(jié)構(gòu)平面圖,標(biāo)高為+—0.000,同樣的問題。這是哪層的樓板,在哪層布置?如果本來應(yīng)該在地下室層布置,我在一層布置了,通過該標(biāo)高的方法可以嗎?【你把它復(fù)制到地下室,調(diào)整好標(biāo)高
2015-08-11 12:52:35
你好:如果本來應(yīng)該在地下室層布置,我在一層布置了,通過該標(biāo)高的方法可以嗎?不可以,你可以把畫好的構(gòu)件復(fù)制到-1層里去后,把首層的構(gòu)件刪除就好了。
2015-08-11 12:15:32
梁的標(biāo)高設(shè)計(jì)在正負(fù)0.00以下表明時(shí)地下一層的梁。在-1層布置OK了;
2015-08-11 13:37:37
——:是的,圖紙上給出的梁配筋就是梁的頂標(biāo)高的配筋圖
那這就是地下室頂?shù)牧簩幔?/span>
——:這個(gè)就要看您0.00的標(biāo)高是哪個(gè)樓層的頂標(biāo)高的
那這層梁在哪層布置呢,是地下室層還是在一層?
——:應(yīng)該是在樓層頂標(biāo)高是0.00的位置上布置
——:這個(gè)問題同梁的問題是一樣的性質(zhì)的
只要您決定了梁的頂標(biāo)高,那么您的板就與梁在同一個(gè)位置樓層
追問(2015-08-11 12:25:08):地下室;板頂?shù)臉?biāo)高是+—0.000——:那您的梁板就是地下室頂板的,要在地下室樓層定義繪制
2015-08-11 12:06:29
梁板構(gòu)件布置在圖中所標(biāo)的下層,如無地下層的二層梁、結(jié)構(gòu)平面圖,則在軟件的首層中進(jìn)行定義和繪制,因?yàn)檎也坏绞讓恿骸⒔Y(jié)構(gòu)的平面圖。
2015-08-11 17:45:23
