mianmian 2014-06-28 09:38:47 | 北京市 云翻樣 | 1992查看 3回答
如何布置車庫頂板板帶
布置車庫頂板板帶是要先布置板再布置板帶嗎?那么板需要布置鋼筋嗎?
答:是的先畫好板再布置板帶的。
2014-06-28 10:21:43
是后澆帶吧,需要鋼筋,一般只是先不澆筑混凝土而已。類似下圖:
2014-06-28 09:53:04
先畫板,配筋,然后畫板帶,板上的鋼筋要不要具體的還要看你的圖紙,如果你的圖紙上面板帶已經滿鋪了就不要板筋了,已經用板帶鋼筋取代了
2014-06-28 10:19:33
