佳敏 2013-04-23 14:25:08 | 北京市 云翻樣 | 883查看 3回答
梁鋼筋布置
你好,梁鋼筋布置怎么做?
能具體點(diǎn)說(shuō)嗎?
2013-04-23 14:31:33
你好:梁鋼筋輸入方法 總原則 1、當(dāng)梁的集中標(biāo)注與原位標(biāo)注有矛盾時(shí),則原位標(biāo)注取值優(yōu)先; 2、梁上部鋼筋出現(xiàn)多排鋼筋信息時(shí)的排序?yàn)閺纳贤屡判颍幌虏夸摻睢⒓右镐摻畛霈F(xiàn)多排鋼筋信息時(shí)的排序?yàn)閺南峦吓判颉? 3、基礎(chǔ)梁上部鋼筋、加腋鋼筋出現(xiàn)多排鋼筋信息時(shí)的排序?yàn)閺纳贤屡判颍幌虏夸摻畛霈F(xiàn)多排鋼筋信息時(shí)的排序?yàn)閺南峦吓判颉? 4、除梁箍筋外,其余縱筋均支持不同的鋼筋信息用“+”連接。 集中標(biāo)注 上部通長(zhǎng)鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】<+>【(架立筋)】;中括號(hào)中的跨信息及架立筋可以不輸入 例如:2B25+(2B12) 格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數(shù)用“/”隔開(kāi);中括號(hào)中的跨信息可以不輸入 例如:4B25 格式3:<圖號(hào)-><數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數(shù)用“/”隔開(kāi);中括號(hào)中的跨信息可以不輸入 例如:1-2B25。 下部通長(zhǎng)鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數(shù)用“/”隔開(kāi);中括號(hào)中的跨信息可以不輸入 例如:4B25 側(cè)面縱筋(側(cè)面通長(zhǎng)筋) 格式1:【G或N】<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不輸入G或N時(shí),默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計(jì)算;中括號(hào)中的跨信息可以不輸入 例如:4B12或N4B12;4B12[1-5] 格式2:【G或N】<級(jí)別><直徑><@><間距>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不輸入G或N時(shí),默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計(jì)算;每側(cè)數(shù)量按梁高-2倍保護(hù)層-2倍側(cè)面筋間距之后的凈高度計(jì)算。中括號(hào)中的跨信息可以不輸入。 例如:GB12@200 箍筋 格式1:<級(jí)別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設(shè)計(jì)方式。 前面的數(shù)量可以不輸入;當(dāng)前面輸入了數(shù)量時(shí),該數(shù)量表示箍筋的排數(shù)。 例如:A8-100(4);2A8@150 格式6:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>....><級(jí)別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù); 例如:9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計(jì)算 格式8:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>....><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定各部位箍筋的數(shù)量但是各部位箍筋的肢數(shù)相同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計(jì)算; 格式9:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑>【加密間距+(肢數(shù))/】<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時(shí)的設(shè)計(jì)方式。只輸入一個(gè)肢數(shù)時(shí),無(wú)論肢數(shù)在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數(shù)相同。當(dāng)輸入了不同的箍筋肢數(shù)時(shí),在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區(qū)箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息; 格式10:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù); 拉筋 格式1:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><@>【加密間距/非加密間距】;不輸入排數(shù)按照側(cè)面縱筋的排數(shù)計(jì)算;不輸入間距時(shí)按照非加密區(qū)箍筋間距的2倍計(jì)算。 例如:A8@100/200或3A8@100;或A8 原位標(biāo)注 注:左支座、右支座、跨中、下部縱筋、加腋鋼筋出現(xiàn)不同排時(shí)可以用“/”隔開(kāi)。 最多支持5個(gè)“/”;不同信息用“+”連接 上部鋼筋 支座負(fù)筋<左右> 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:4B25 格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> <數(shù)字/數(shù)字> 例如:6B25 4/2;4B25+2B20 4/2或4B25/2b20; 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><-><長(zhǎng)度>; 例如:4B25-3500; 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><數(shù)字/數(shù)字-長(zhǎng)度/長(zhǎng)度>;長(zhǎng)度可以輸入表達(dá)式: 表達(dá)式中包含L(梁跨長(zhǎng))、Ln(梁凈跨長(zhǎng))、hc(支座截面)、la(錨固)、li(搭接)、hb(梁高)、ha(梁寬)的代碼,可以使用“+”“*”連接符和max、min函數(shù),且支持多排數(shù)輸入,最多可以輸入5個(gè)“/”。 例如:6B25 4/2-3500/3000;4B25/2b20-3500/2800或16B25 6/4/4/2-3500/3000/2800/2500; 跨中鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數(shù)用“/”隔開(kāi); 例如:2B25+(2B12) 格式2:<圖號(hào)><數(shù)量><級(jí)別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數(shù)用“/”隔開(kāi); 例如:2-2B25+(2B12) 下部鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>; 例如:4B25或6B25 2/4 格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> <-整數(shù)>><整數(shù)>; 例如:6B25 (-2)/4;或6B25 2(-2)/4;或4B25+2B20(-2)/5b25; 側(cè)面原位標(biāo)注 格式1:【G或N】<數(shù)量><級(jí)別><直徑>;不輸入G或N時(shí),默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計(jì)算; 例如:G4A12或N4B18 格式2:【G或N】<級(jí)別><直徑><@><間距>;每側(cè)數(shù)量按梁高-2倍保護(hù)層-2倍側(cè)面筋間距之后的凈高度計(jì)算; 例如:GB12@200 吊筋 格式:數(shù)量<級(jí)別>直徑【/數(shù)量<級(jí)別>直徑…【/數(shù)量<級(jí)別>直徑…】…】 說(shuō)明 不同位置的次梁吊筋信息可以使用“/”隔開(kāi)。 例如:2B20或2B20/2B18。 次梁加筋 格式1:數(shù)量。 例如:6; 格式2:數(shù)量<級(jí)別>直徑{(肢數(shù))} 例如:6A10;6A8/6A10,或4A8(4)/4A10(4)。 不同位置的次梁加筋可以使用“/”隔開(kāi)。 表示次梁兩側(cè)共增加的箍筋數(shù)量,箍筋的信息和長(zhǎng)度與梁一致。 表示按照次梁兩側(cè)共增加鋼筋信息,鋼筋信息按照輸入的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)肢數(shù)沒(méi)有輸入時(shí),按照梁的箍筋肢數(shù)處理。 加腋鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>;不同直徑用“+”連接;多排時(shí)用“/”隔開(kāi) ,最多支持五個(gè)“/”。 當(dāng)左右端加腋鋼筋信息不同時(shí)用“;”隔開(kāi)。沒(méi)有分號(hào)隔開(kāi)時(shí)表示左右端配筋相同。 例如:4B25 2B25+2B20 6B25 2/4 4B25;4B22 2B20/4B22 其它箍筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><@><加密間距>><非加密間距>;數(shù)量沿梁跨度同箍筋的數(shù)量計(jì)算等同。 例如:4B12@100/200 肢數(shù) 格式1:<整數(shù)>; 定義好后,按直線畫(huà)到圖里,支座識(shí)別后,把原位標(biāo) 注的鋼筋輸入進(jìn)去。最后匯總計(jì)算看結(jié)果。
2013-05-01 06:46:06
按照?qǐng)D紙布筋方式,在梁的屬性里定義上梁的鋼筋即可。
2013-04-23 14:37:11
