沈默、 2018-05-19 09:16:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3053查看 5回答
問問師傅們 關(guān)于承臺梁和基礎(chǔ)梁
如何判斷梁是承臺梁還是基礎(chǔ)梁呢,連接承臺的都應(yīng)該用承臺梁來畫嗎 具體如何分辨呢
已采納請看基礎(chǔ)梁的判別:
2018-05-19 09:22:16
看圖紙標(biāo)注,是標(biāo)注的JCL(JZL)的用基礎(chǔ)梁定義,CTL用承臺梁定義,DLL用基礎(chǔ)連系梁定義
2018-05-19 09:18:38
基礎(chǔ)的判斷是承臺梁一般下部有樁的,基礎(chǔ)梁下部是無樁的。另外連接承臺與承臺的一般是基礎(chǔ)聯(lián)系梁,不過具體還是看設(shè)計要求。
2018-05-19 09:26:04
你好:設(shè)計標(biāo)注CTL時候采用承臺梁定義,基礎(chǔ)梁JCL設(shè)計鋼筋采用B,T標(biāo)注時候采用基礎(chǔ)梁定義,基礎(chǔ)層框架梁,地梁,基礎(chǔ)連梁如果采用框架梁的標(biāo)注方式,按照梁定義,類別選擇基礎(chǔ)聯(lián)系梁。
2018-05-19 09:27:42
根據(jù)圖紙,如果圖紙?jiān)O(shè)計是承臺就按承臺
2018-05-19 09:29:56
