幸福樂章 2010-10-14 09:47:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1682查看 2回答
基礎連梁遇承臺
基礎連梁鋼筋錨入承臺,在計算設置中將多跨基礎連梁上部縱筋連續貫穿中間承臺和多跨基礎連梁下部縱筋錨如中間承臺都改成否,然后再選中梁右鍵用設置上部筋遇承臺和設置下部筋遇承臺,可是出現如下情況,不知道什么原因?我選的也是中間跨的承臺。
已采納在三維下看一下連梁和承臺的標高,應該是標高問題,承臺和連梁沒有相交!!
2010-10-14 09:51:30
同意樓上的觀點
2010-10-14 10:03:20
我想請問基礎梁畫是畫到柱中心?還是柱邊? 還是承臺邊 ? 遇大承臺是否也貫通,不貫通時單看基礎梁就不成整體了! 為什么畫出來有三種箍筋計算方式? 很是疑惑,望幫忙解決下!謝謝!
圖紙上的構件代號是JZL,JCL。應該是基礎主梁和基礎次梁,但是有人對我說連接承臺的是基礎連梁。如果是基礎主次梁遇承臺應該怎么畫?·
承臺頂標高-1.2m,連梁頂標高-1.2m,我在布置好承臺后布置了梁(使用基礎梁定義),三維的時候發現不在同一水平面上,是不是定義的時候有問題,請問該如何處理,謝謝!
