luchn 2015-04-12 16:46:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 19803查看 3回答
梁式配筋樁承臺和承臺梁的區(qū)別
鋼筋建模時,構(gòu)件類型有梁式配筋樁承臺和承臺梁的區(qū)別,承臺梁無法鋼筋三維,不容易看出來。圖紙標注的都叫CT,什么時候用梁式承臺定義,什么時候用承臺梁定義。(我說的承臺梁不是基礎(chǔ)梁)
只要標注為CT的都用承臺定義。
承臺梁是梁的標注形式,比如CTL等
標注CTL的就要用承臺梁定義布置。
CT全部用承臺定義布置。
2015-04-12 16:50:25
梁式承臺是承臺,只不顧配筋模式給出的是梁式的
您說的CT就是承臺
具體什么時候用梁式承臺,要看設(shè)計給出的配筋模式的
可以是梁式承臺也可以是環(huán)式承臺
承臺就好像是獨立基礎(chǔ)坐落在樁基礎(chǔ)上
是的,您的理解是正確的,承臺梁就是線式承臺的一種
基礎(chǔ)梁是承受上部荷載的梁。例如:筏形基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁和條形基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁。 基礎(chǔ)連梁是連結(jié)獨立基礎(chǔ)或樁承臺的梁。 基礎(chǔ)連梁與地下框架梁的區(qū)別在于,地下框架梁的梁底標高是高于基礎(chǔ)頂面的,因此,可以這樣說,地下框架梁是連結(jié)兩個框架柱的,它與一般框架梁的區(qū)別是一個在地下、一個在地上;而基礎(chǔ)連梁是連結(jié)兩個獨立基礎(chǔ)或樁承臺的,它的梁底標高是低于基礎(chǔ)頂面的。上述這些,在06G101-6圖集第68頁的上下兩圖中可以看得清楚。 承臺梁其實也是樁承臺的一種。可以這樣認為,樁承臺或者說是獨立樁承臺是“點”式的,而樁承臺梁是“線”式的。06G101-6 圖集第61-63頁介紹了樁承臺,而圖集第64-65頁介紹了承臺梁,其中有單排樁承臺梁和雙排樁承臺梁。
2015-04-12 17:01:16
鋼筋建模時,構(gòu)件類型有梁式配筋樁承臺和承臺梁的區(qū)別,承臺梁無法鋼筋三維,不容易看出來。圖紙標注的都叫CT,什么時候用梁式承臺定義,什么時候用承臺梁定義。(我說的承臺梁不是基礎(chǔ)梁)夫復
答:承臺是一個一個的,承臺有樁。承臺梁是與承臺中柱為支座的,有原位標注的,看一看平面圖就可分清了。
2015-04-12 17:22:37
