ZC 2018-05-18 11:23:37 | 廣東省 安裝 | 1096查看 2回答
請教下 以前簽合同 做 的預(yù)算是 用GBQ4.0做的 現(xiàn)在結(jié)算施工方想用GBQ5.0 結(jié)算
請教下 以前簽合同 做 的預(yù)算是 用GBQ4.0做的(營業(yè)稅) 現(xiàn)在結(jié)算施工方想用GBQ5.0 (增值稅)結(jié)算 。想請教下 這樣的話 關(guān)于材料價(jià) GBQ4.0以前是營業(yè)稅的 材料是含稅的 那現(xiàn)在 改 GBQ5.0 增值稅 計(jì)算 那材料價(jià)除稅了 ,綜合單價(jià) 都降低了 想問問 這種結(jié)算方式有沒有問題? 又沒有更好的辦法?
已采納先看一下合同的簽訂時(shí)間,2016處5月1日前的就是按營業(yè)稅計(jì)稅。但無論是怎樣即使是用增值稅計(jì)算,對施工方是沒有費(fèi)用的變化,只是要重新進(jìn)行計(jì)價(jià)而已,即使有增加費(fèi)用也是業(yè)主的事情。
2018-05-18 11:26:20
如果甲乙雙方協(xié)商了可以按增值稅 結(jié)算的話是沒有問題的。正常預(yù)算的話5.0與4.0的總價(jià)差距不是很大的
2018-05-18 11:26:24
