  • 請教下 以前簽合同 做 的預算是 用GBQ4.0做的(營業稅),現在結算施工方想用GBQ5?
    請教下  以前簽合同 做 的預算是  用GBQ4.0做的   2016.8.9 簽的合同(營業稅)(固定綜合單價、工程量按實結)  ,    現在結算施工方想用GBQ5.0 (增值稅)方式結算   。
    想請教下
     1. 這樣的話 關于材料價  GBQ4.0以前是營業稅的 材料是含稅的    那現在 改 GBQ5.0 增值稅 計算  那材料價除稅了 ,綜合單價 都降低了   ,  想問問  這種結算方式有沒有問題?  又沒有更好的辦法?
    2.我用4.0的工程轉到 5.0(增值稅模式)   5.0模式下的 工程總造價 降低了,因為材料除稅了。
    3.前輩們有沒有遇到過這樣的問題 怎么處理。
    這個是不允許的,要依據合同約定的結算方式進行,即固定綜合單價,工程量以實計算。合同外的增加項目,若合同沒有約定,則可以采用現有的造價文件精神協商進行計算,采用GBQ4.0和采用GBQ5.0 兩種方式結果相差不大的。只是稅費抵扣對財務決算不同而已。
    2018-05-18 14:35:40
  • 不應該改變合同形式,老項目按老項目稅率結算。
    2018-05-18 11:47:28
  • 用增值稅簡易計稅和增值稅一般計稅。對比營業稅兩者總價都是降低的。
    對甲方公司來說一般計稅更有利。
    2018-05-18 14:20:07
主站蜘蛛池模板: 西丰县| 万年县| 齐齐哈尔市| 天等县| 来凤县| 祁门县| 凭祥市| 左权县| 信丰县| 洞口县| 威信县| 祁门县| 六盘水市| 泰州市| 孝义市| 当涂县| 浦北县| 惠水县| 军事| 廊坊市| 沁源县| 扎兰屯市| 德安县| 伊川县| 卫辉市| 平定县| 临漳县| 沭阳县| 神木县| 白河县| 左贡县| 靖西县| 咸丰县| 南宫市| 新田县| 富裕县| 互助| 浦北县| 淮阳县| 周宁县| 沭阳县|
