歡歡 2018-05-17 17:28:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2020查看 1回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316865 被贊: 72009
2018-05-17 17:31:06
地下室擋土墻加強筋如何看
如圖1:我理解為靠土側豎向貫通筋是C20@200,豎向加強筋(非貫通筋)是C20-100,長度是6000+[基礎梁]600-保護層40+[彎折]6*d+[彎溝]11.9*d,這是對的嗎? 圖2:靠土側豎向貫通筋是C20@200,標高-5.7處加強筋為C20@100,底部伸入底部基梁的C18@200+C20@200我不知道怎么去理解,在廣聯達其他鋼筋里面又是如何去表達呢?希望大家幫我下
條形基礎的底板鋼筋怎么計算
大家看我截的圖,藍色那根條基的算法。(藍色和交接那根條基及藍色條基左邊端部的獨基都是1000寬,兩根軸線3300) 首先底部受力筋15根是怎么計算出來的啊?我覺得根數應該=(3300-500-500+250)/200+1=14根才對啊(底筋的間距是200),可是我查它的計算式=(2800-35)/200+1。是我哪里設置錯了還是我自己計算失誤? 第二分布筋的長度計算式我看不懂,請大家給我講講啊。問題補充:關鍵不是結果的問題。 你看它的根數計算式:Ceil((2800-35)/200)+1。 我藍色基與右邊的條基屬于T型相接。規范上說非貫通條基應該伸入貫通的150,受力筋伸入四分之ha, 那么受力筋的范圍應該是:條基中間凈長+四分之ha-左邊一個保護層。(3300-500-500+250-35) 可是他的的計算式中2800估計就是把左邊和獨基相接的500減了就完了,它這樣就等于是認為受力筋要伸到右側條基的中部了。 這沒有對啊?
數據更新時間 : 2025-05-26
