  • 地下室擋土墻加強(qiáng)筋如何看
    如圖1:我理解為靠土側(cè)豎向貫通筋是C20@200,豎向加強(qiáng)筋(非貫通筋)是C20-100,長(zhǎng)度是6000+[基礎(chǔ)梁]600-保護(hù)層40+[彎折]6*d+[彎溝]11.9*d,這是對(duì)的嗎? 圖2:靠土側(cè)豎向貫通筋是C20@200,標(biāo)高-5.7處加強(qiáng)筋為C20@100,底部伸入底部基梁的C18@200+C20@200我不知道怎么去理解,在廣聯(lián)達(dá)其他鋼筋里面又是如何去表達(dá)呢?希望大家?guī)臀蚁?p>非貫通筋
    其他鋼筋
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 如圖1:我理解為靠土側(cè)豎向貫通筋是C20@200,豎向加強(qiáng)筋(非貫通筋)是C20-100,長(zhǎng)度是6000+[基礎(chǔ)梁]600-保護(hù)層40+[彎折]6*d+[彎溝]11.9*d,這是對(duì)的嗎?
    ——:在基礎(chǔ)內(nèi)的彎折的具體長(zhǎng)度,您還要看看設(shè)計(jì)給出的大樣的,一般設(shè)計(jì)會(huì)給出您彎折的長(zhǎng)度,您其他的理解是正確的
    ——:這里您C20@200的配筋是正常布置的,然后您再增加垂直加強(qiáng)筋是C18@200的
    2016-10-18 10:17:40
  • 你好:在剪力墻的其他鋼筋中輸入。
    2016-10-18 10:56:01
  • 正常布置鋼筋后,加強(qiáng)筋在其他鋼筋里面布置即可
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    你就應(yīng)該按這個(gè)定義就對(duì)了
    2016-10-18 13:35:40
  • 你的加強(qiáng)筋理解是錯(cuò)誤的,底下鋼筋是C20@100。上面的是C20@200,那代表垂直貫通鋼筋是C20@200,所以加強(qiáng)鋼筋布置的間距也是C20@200,在下面和貫通筋組合起來(lái)就是C20@100。所以加強(qiáng)筋是C20@200的。圖2里面C18@200是加強(qiáng)筋。
    2016-10-18 15:41:14
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 浙江省| 承德县| 延长县| 永登县| 土默特右旗| 彭水| 宁波市| 铜陵市| 海门市| 合水县| 庆安县| 清水河县| 广德县| 新沂市| 四子王旗| 运城市| 汉阴县| 罗甸县| 宜都市| 黄山市| 安龙县| 茶陵县| 文成县| 新和县| 会东县| 桃源县| 牡丹江市| 巴塘县| 新余市| 城步| 兴宁市| 无为县| 伽师县| 勃利县| 隆子县| 平江县| 比如县| 蓬莱市| 云龙县| 峡江县| 洛阳市|
