慕天霜 2011-09-05 02:15:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2127查看 3回答
條形基礎的底板鋼筋怎么計算
大家看我截的圖,藍色那根條基的算法。(藍色和交接那根條基及藍色條基左邊端部的獨基都是1000寬,兩根軸線3300) 首先底部受力筋15根是怎么計算出來的啊?我覺得根數應該=(3300-500-500+250)/200+1=14根才對啊(底筋的間距是200),可是我查它的計算式=(2800-35)/200+1。是我哪里設置錯了還是我自己計算失誤? 第二分布筋的長度計算式我看不懂,請大家給我講講啊。問題補充:關鍵不是結果的問題。 你看它的根數計算式:Ceil((2800-35)/200)+1。 我藍色基與右邊的條基屬于T型相接。規范上說非貫通條基應該伸入貫通的150,受力筋伸入四分之ha, 那么受力筋的范圍應該是:條基中間凈長+四分之ha-左邊一個保護層。(3300-500-500+250-35) 可是他的的計算式中2800估計就是把左邊和獨基相接的500減了就完了,它這樣就等于是認為受力筋要伸到右側條基的中部了。 這沒有對啊?
你可以按照自己的思路編輯鋼筋計算式。
2011-09-05 07:11:20
你的問題:首先應當說15根是正解的,計算式=(3300-500-35)/200+1=13.825+1向上取整應為15,關鍵是保護層的問題,靠右側在條基里不扣減保護層。 分布筋長度=2800+錨固長度(30d)-35+12.5d,你只要明白錨固到右側就行,其它比較用意。
2011-09-05 08:09:27
你查查計算設置,肯定是在計算里有問題,T字型搭接是ha/4,還有條基端部寬度范圍內是否計算橫向受力筋,你要設置(否)
2011-09-05 08:37:43
