135****9632 2018-05-14 18:44:36 | 山西省 裝飾 | 846查看 4回答
求問關于工程變更的問題
防火隔離帶 投標時候有玻璃幕墻的防火隔離帶單價,后來新增做石材幕墻的隔離帶 玻璃幕墻投標時候考慮距墻是175MM 現在石材幕墻距墻大多有900MM 導致材料含量大大增加 這些多出來的材料怎么變更認價啊 求問
補充問題:審計不承認重組價 只讓帶投標時的單價
補充問題:啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
已采納若隔離帶做法及材料一樣,則不認同重新組價;若材料不一樣則可以采用類似清單,若做法不一樣可重新組價(希望對你有幫助)
2018-05-14 19:27:39
屬于設計變更或節點做法改變,工程量應重新計算可參投標報價重新組價。
2018-05-14 21:17:49
石材幕墻是不需要做的;如果是按米可以按綜合單價*900/175;如果是按平方按實際面積計算。兩個封邊尺寸不一樣,肯定要調整了,如果不調價格,那就增加數量。
2018-05-16 00:42:40
計算用材增加量,增加材料增加。
2021-02-22 10:58:21
