djj903529778 2018-06-21 09:21:56 | 山西省 裝飾 | 1767查看 3回答
關于裝飾腳手架的問題
在裝飾定額中規定定額子目中已包括3.3m以內簡易腳手架的搭拆。3.3m以上腳手架的搭拆執行山西省《建筑工程預算定額》相應子目。我的問題是,現在施工的項目層高4.6米,裝飾吊頂高度是3米,能否套用滿堂腳手架?
已采納額按層高3.3m考慮,層高4.6m已經超過3.3m,應該計算腳手架。
2018-06-24 11:25:23
答:不計算。
2018-06-22 09:25:03
答:不計算!山西省裝飾工程預算定額(2011)總說明八、腳手架和垂直運輸:2.本定額子目中已包括3.3m以內簡易腳手架的搭拆。3.3m以上腳手架的搭拆執行山西省《建筑工程預算定額》相應子目。
2018-06-22 10:14:27
老師你好,禮堂裝飾搭設滿堂腳手架,禮堂平面尺寸30*21.55 層高12米,新做吊頂標高10.8,墻面全部飾面板,請問腳手架怎么套價,基本層3.3以上怎么換算?
主體,二次結構,裝修等各施工階段,應該分別使用那種類型的腳手架,相應套取那個定額子目?或者:山西2011定額腳手架章節中,各子目分別適用于哪個使用階段?謝謝老師們!
一個層高6米的大廳裝修,天棚吊頂乳膠漆,墻面乳膠漆,需要用到什么腳手架?可以用舉升車嗎?可以加上垂直運輸及超高嗎?腳手架和垂直運輸及超高沖突嗎?山西定額,麻煩老師給詳細解答下
山西18定額,裝飾里僅有里腳手架,里腳手架用于砌筑與裝飾腳手架,那一道墻計算腳手架是計算一側還是兩側? 天棚的裝飾腳手架套什么定額?
