sdut101 2018-05-14 16:17:34 | 山東省 其他專業(yè) | 823查看 3回答
山東的GBQ4.0已經(jīng)更新到4.200.21.6026,稅金為什么還是11%
軟件更新說明里說的是將稅金從11%調(diào)整到10%了,可是新建工程還是11%
補(bǔ)充問題:山東的,清單計價只有2013清單才能選擇取費(fèi)時間,定額計價只有2016定額才能選擇取費(fèi)時間,可是有的工程還在用2011清單計價規(guī)范,2003定額2006基價的,就不能選擇取費(fèi)時間了,稅金就無法自動調(diào)整為10%了
附圖,取費(fèi)時間改成18年5月至今
2018-05-14 16:19:19
新建工程要選擇取費(fèi)時間
2018-05-14 16:20:21
山東的,清單計價只有2013清單才能選擇取費(fèi)時間,定額計價只有2016定額才能選擇取費(fèi)時間,可是有的工程還在用2011清單計價規(guī)范,2003定額2006基價的,就不能選擇取費(fèi)時間了,稅金就無法自動調(diào)整為10%了?那你這個就沒辦法了只能手動調(diào)整了
2018-05-14 16:36:36
