gfq434806867 2008-12-26 15:21:48 | 山東省 其他專業 | 1513查看 2回答
參照定額計取的措施費在預算表中已輸入,但是計價表中
參照定額計取的措施費在預算表中已輸入,但是計價表中為什么顯示的金額是零呢?問題補充:例如模板、腳手架等費用屬于措施費,應在計價程序的措施費中,不能在直接工程費中。參照定額計取的措施費應在定額計價計算程序中的措施費中出現,否則該部分的造價哪里去了,該部分的措施費是要計取規費和稅金的,它也是造價的一部分。GBQ3.0計價軟件計價程序設計不合理,這樣算出的造價也不準確。以上問題是在使用山東定額計價時發現的問題(不是采用工程量清單計價程序),因為GBQ3.0不好用,只能用英特的了,還是英特計價軟件好用,符合山東省定額計價程序。只能用GCL2008、GGJ10.0算量和鋼筋了,如果GBQ3.0計價軟件和英特計價軟件一樣方便實用一點,那是最好的配對。
已采納參照定額計取的措施費在預算表中已輸入,但是計價表中為什么顯示的金額是零呢? 答:措施費只在計價程序中計取人工費+機械費取費時并入實體項目中的,所以在計價程序中措施費是不單獨計取費用的。
2008-12-26 15:29:06
已采納你是將腳手架,模板等措施費均套在分部分項工程量套價或分部分項工程量清單中了,沒有在專門的措施項下進行計算,廣聯達好象不能自動分開,有些軟件套在可以自行區分出來,你還是按它的導航欄順序去作比較好
2008-12-26 16:05:44
