布吉島 2019-02-13 09:27:52 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1172查看 4回答
砼板馬凳筋的布置問題。求賜教
板有低筋和負筋的時候,負筋長度不超過1米我一般不布置馬凳筋,只要板邊有一邊超過1米,布置馬凳筋,但是軟件計算的根數好想不對,請問一般情況那種板設置馬凳筋?剛才做了個實驗,板面負筋都沒超過1M,但是布置上馬凳筋可以匯總出馬凳筋根數,很奇怪,求解釋
補充問題:因為馬凳筋間距是1m, 正常情況下,負筋出梁側不超過1M是不用馬凳筋的,但是設置上軟件會出現根數,說明軟件自動識別是錯的,要自己根據情況設置吧?
你不需要管負筋的長度的,所有的板都要定義設置馬凳筋的,軟件會自動判斷計算馬凳筋的
2019-02-13 09:35:52
答:有支座負筋,或面筋,就必須布置馬凳,沒有發現小于1米不用馬凳的規定。如果你手上的設計圖,要求不配置馬凳,則匯總計算后,刪除,鎖定。
2019-02-13 09:36:38
在設置馬凳筋時可以設置布置范圍,可以那里設置
2019-02-13 09:46:50
你好,看圖。需要注意的是負筋的馬鐙筋和面部通長筋的還是不一樣的。
2019-02-17 21:37:15
