WENLI 2018-05-12 16:45:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5293查看 5回答
梁的原位標注位置顛倒
如圖所示,梁的原位標注的輸入框上下顛倒,經嘗試,重提梁跨、調換起始跨、刪了重畫均沒有用,有老師能解答一下這樣應該怎么辦嗎?
補充問題: 補充一句,這是屋面框架梁
補充問題:
補充問題: 是正版軟件
補充問題: 屏幕的確旋轉過,但是其他梁都是正的,就只有這道梁是反的。
補充問題: 這個問題只存在于有兩個以上彎折的梁上,不知是何問題
是梁的屬性類別不對吧您是框架梁還是基礎梁?
2018-05-12 16:46:27
你好:是否正版軟件。
2018-05-12 16:47:41
您屏幕旋轉過了?
2018-05-12 16:49:52
或者您換個位置,您再布置一架梁,您看看是否還有這樣的問題
2018-05-12 16:52:10
關閉文件,重新打開,再重新繪制試試
2018-05-12 17:04:44
