建平 2014-08-18 16:15:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3692查看 4回答
基礎梁原位標注
基礎梁原位標注與樓層框架梁原位鋼筋相反,在2009鋼筋抽樣軟件中如何識別基礎梁的原位標注?
你好:
1、軟件中時沒法識別基礎梁的。2、在軟件中的操作先識別成單梁,然后利用構件轉換--轉換成基礎梁。
3、然后識別梁的原位標注。
2014-08-18 16:33:27
2009鋼筋抽樣還無法識別基礎梁(及受力部位與樓層相反),你可以將CAD圖導入放要界面上,根據CAD的設計信息,逐一的定義,然后就進行布置,這樣可以減少翻閱圖紙的一個過程。除非設計的基礎梁與樓層相同,這樣就可以按梁進行導入識別。2013鋼筋抽樣軟件就有導入CAD識別基礎梁的功能了。
2014-08-18 16:31:48
答:是反向的。見下圖的方法。在表格中輸入,也可以在矩形框中輸入的。
2014-08-18 16:26:55
你先識別成基礎梁
然后識別原位標注的時候 就是反的
在識別選項里面 把你基礎梁的名稱填入里面
你識別梁的時候 軟件自動會識別成基礎梁
2014-08-18 16:20:10
