陳工 2011-07-19 15:31:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1640查看 5回答
基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注
關(guān)于基礎(chǔ)梁圖紙標(biāo)注問題,就是想問一下,基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注中的上部鋼筋和下部鋼筋的標(biāo)注和普通梁的標(biāo)注是相反的,怎么在原位標(biāo)注里設(shè)置?
在屬性或者原位標(biāo)注上相應(yīng)的輸入即可。
2011-07-19 15:33:16
你看著圖紙如入,如果圖紙標(biāo)注有B、T字樣的,B代表下部筋,T代表上部筋。 如果沒有字母打頭,集中標(biāo)注中的鋼筋信息就是先下后上。 定義要在基礎(chǔ)梁中定義,原位標(biāo)注就自然與圖紙統(tǒng)一了。
2011-07-19 15:34:52
關(guān)于基礎(chǔ)梁圖紙標(biāo)注問題,就是想問一下,基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注中的上部鋼筋和下部鋼筋的標(biāo)注和普通梁的標(biāo)注是相反的,怎么在原位標(biāo)注里設(shè)置? 在原位標(biāo)注里仍按圖紙中的標(biāo)注正常輸入即可。(圖紙中標(biāo)上部的,在軟件的原位標(biāo)注中仍在上部,圖紙中在下部的,在軟件的原位標(biāo)注里仍在下部按圖輸入就可以)
2011-07-19 15:44:07
你好! 注意到定義基礎(chǔ)梁鋼筋時(shí),先是下部通長(zhǎng)筋,然后是上部通長(zhǎng)筋了嗎?梁的受力性質(zhì)是相反的,這里只區(qū)別在集中標(biāo)注,集中標(biāo)注前面的是下部筋,后面的是上部筋。而原位標(biāo)注不存在這種情況,上即上,下即下。xagcc老師說的B和T也存在這樣的情況。而現(xiàn)在的圖紙大多直接給出基礎(chǔ)梁的剖面圖,可直接對(duì)照輸入。
2011-07-19 16:28:21
基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注中的上部鋼筋和下部鋼筋的標(biāo)注和普通梁的標(biāo)注是相反的, 按照相應(yīng)的原位標(biāo)注的形式 標(biāo)注就是了,他給出的表格也是相反的;
2011-07-19 15:34:30
