song524 2018-05-11 17:35:36 | 云南省 安裝 | 1148查看 1回答
電系統中一個回路出現了FC和CC如何處理
在畫電系統時,系統圖上出現 FC和CC,那這個回路要如何算?2、在平面圖上,本來是回路WL1,可是回路WL2直接與WL1連接,那我回路WL2是不是不用連到配電箱,還是要重新畫一個WL2回路。
1、系統圖上出現 FC和CC,那這個回路要如何算?
應該是設計有誤,最好跟設計溝通一下,燈具一般是CC
2、在平面圖上,本來是回路WL1,可是回路WL2直接與WL1連接,那我回路WL2是不是不用連到配電箱,還是要重新畫一個WL2回路。要重新畫一個WL2回路,連接到配電箱的,這是設計的通常畫法,幾個回路用一條直線表示2018-05-11 17:48:34
