189****7844 2018-05-11 10:20:12 | 江蘇省 土建 | 1553查看 1回答
地梁中箍筋間距,在承臺中為300,加密從承臺邊算起,鋼筋算量2013中是如何處理的
地梁中箍筋間距,在承臺中為300,加密從承臺邊算起,鋼筋算量2013中是如何處理的?其中地梁縱筋貫通承臺,謝謝老師指教
你好:目前軟件不能處理這種形式的箍筋間距設置,智能按照正常箍筋的標注輸入,計算完成后,編輯鋼筋時候修改根數,然后鎖定構件。
2018-05-11 10:27:01
