Sun Rain 2017-04-06 10:37:59 | 江蘇省 土建 | 1890查看 1回答
土建——樁基礎
問題1,地梁梁頂標高是多少?
問題2,人工挖孔灌注樁的單樁總長是多少?(本工程為框剪結構,建筑高度31.45m)問題3,結合K軸的節點詳圖分析,若樁承臺與地梁梁頂平齊,均為-1.3,那么-1.3至室內地坪+0.000這段距離內是用何種材料砌筑的?問題4,有剪力墻的部分,B軸節點詳圖的基礎形狀與結構圖中基礎的形狀不一樣?問題5,該工程室內地坪+0.000,室外地坪+1.7、+2.0,橫軸對折,一半是磚砌體,一半是剪力墻,在計算挖土方時,是挖完樁之后,再進行地梁、承臺、承臺下墊層、剪力墻下方的條形基礎的土方量的計算,是嗎?其中,地梁下是否應該有墊層,在無設計說明的情況下?若有,應如何處理?問題6,結構圖中出現2個基礎布置圖,根據圖紙的設計號以及結構圖的設計說明中提到的基礎類型為樁基礎,顧據頂采用柱基礎進行計算,不知這樣做是否合理?相關圖紙如下
你也夠可以的了,一下就提了這么多的問題。
問題1,地梁梁頂標高-1.2、-1.3、1.6、1.9,顯示正值不知道設計是啥意思,或許是高出正負零吧。
問題2,人工挖孔灌注樁的單樁總長是,沒有資料顯示問題3,結合K軸的節點詳圖分析,若樁承臺與地梁梁頂平齊,均為-1.3,那么-1.3至室內地坪+0.000這段距離內,要看平面布置。問題4,有剪力墻的部分,B軸節點詳圖的基礎形狀與結構圖中基礎的形狀不一樣,同樣是要看平面布置。問題5,該工程室內地坪+0.000,室外地坪+1.7、+2.0,橫軸對折,一半是磚砌體,一半是剪力墻,在計算挖土方時,是挖完樁之后,再進行地梁、承臺、承臺下墊層、剪力墻下方的條形基礎的土方量的計算,是的。其中,地梁下是否應該有墊層,可以看大樣或剖面,你已經標注有“墊層”內容。問題6,結構圖中出現2個基礎布置圖,根據圖紙的設計號以及結構圖的設計說明中提到的基礎類型為樁基礎,顧據頂采用柱基礎進行計算,不知這樣做是否合理?你這描述無法理解,特別是“顧據頂采用柱基礎”。2017-04-06 11:43:54
