ZORO·D·sen 2021-12-29 23:26:20 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1445查看 1回答
樁承臺鋼筋設置
問題:
1、樁承臺橫向、縱向面筋不是指筏板基礎里的面筋吧,是樁承臺自己的頂部面積吧;
2、加腋區縱筋規格默認同底部縱筋吧;
3、圖紙中提到上排底筋不上彎是什么翻起方式?從量上來說與如果A、B邊尺寸一致和隔根翻起一致吧,但形式上屬于A邊翻起、B邊不翻起吧?
3、樁承臺配筋形式為翻起+三向環箍,在模型里應該如何繪制?三向環箍用表格輸入?
請指教!
此圖為廣聯達模型設置狀態:
以下為原圖紙:
今天就先休息了,如有回復明天繼續探討,感謝各位的講解。
是的
2、加腋區縱筋規格默認同底部縱筋吧;
是的
底筋是雙層,上排不上翻
4、樁承臺配筋形式為翻起+三向環箍,在模型里應該如何繪制?三向環箍用表格輸入?
特定鋼筋采用其他屬性輸入。
首次提交 2021-12-30 06:11:47 最近修改2021-12-30 06:12:02 (修改過1次)
